10-09-2022, 22:55
Graag zou ik willen weten welke kabels ik waar aan moet sluiten om mijn uitgebouwde keverblok te kunnen starten.
Al vast bedankt voor de reactie.
Uitgebouwd blok starten
10-09-2022, 22:55
10-09-2022, 23:05
In principe carburateur, bobine incl draad naar ontsteking en startmotor. Eventueel de dynamo als je het laadsysteem ook wil testen en de oliedruksensor als je zeker wil weten of je oliedruk hebt. De laatste twee zijn niet per se noodzakelijk om hem te laten draaien, maar wel verstandig om te doen.
En uiteraard de benzineslang
05-10-2022, 12:05
inderdaad, alleen stroom (ontsteking & startmotor) en benzine zijn echt nodig
05-10-2022, 23:11
En stoom naar het ventiel en verwarmingselement op de carburateur!
Uitgaande van een standaard origineel blokje. en dan heb je nog iets nodig om de startmotor te monteren!! deze kan niet direct op het vliegwiel gemonteerd worden. Meestal wordt hier en oud versnellingsbak voor gebruikt zodat de startmotor op het vliegwielhuis gezet kan worden.
08-03-2025, 17:18
Is de carburateur ook noodzakelijk?
Je kan toch ook handmatig de choke bedienen?
10-03-2025, 00:38
Haha zou zeggen probeer het
![]() Nee eerlijk. "denk" niet dat het blokje zal starten. Links op de carburateur zit het afslagventiel. als deze geen 12volt krijgt val je motor niet aanslaan. En de choke bij en kever werkt andersom dan gewoon. Bij koude motor staat de choke er altijd op. (klep in carb dicht) Zodra je de motor wilt starten komt er spanning op het choke element en daar gaat dan een bimetaal aan het werk. door die spanning wordt dat bimetaal warm en opent de choke klep. Dus choke klep met de hand er op zetten gaat niet lukken. afslagventiel
10-03-2025, 09:29
Ah, ok!
Zal het dan toch maar even aansluiten ![]() Dat zal ook een ook een hoop gevloek schelen: "Grrvvrr .. waarom start dat kl... ding nou niet!"
