1600AR motortje gekocht
(15-04-2026, 21:05)scrapheap schreef: Haha  Wat moet er met je motor gebeuren? en waar kom je vandaan?
moter gewoon ff fris maken alle pakkingen (aanwezig) etc vervangen en weer in elkaar
ik kom uit klazienaveen drenthe
Beetje uit de richting van Eindhoven.. dat gaat me niet lukken.
(16-04-2026, 23:15)scrapheap schreef: Beetje uit de richting van Eindhoven.. dat gaat me niet lukken.
geen probleem snap ik heel goed !
Project is even op pauze gezet omdat ik die dubbel centrale carburateur wil vervangen door een originele 34er om het blok eerst maar eens gewoon te testen ipv gelijk met een carburateur waar ik nog geen ervaring mee heb en dus niet weet wat er gebeurd als er iets niet lekker gaat.
En nu bleek de 34er carburateur die ik nog had behoorlijk lek te zijn dus beetje aan het rond kijken naar een andere of reviseren... maar heb liever een goede bruikte zodat er "geen" probleem in dat ding ka zitten..
Dus nu even aan de kant gezet.
Op naar het volgende project voor de Baja!
