Olie stuurhuis bijvullen
Gisteren was ik bij de inspectiedag van de Brabantse Sleuteldag bij Van den Udenhout in Den Bosch. Mijn Kevertje kwam daar glansrijk en met complimenten door de keuring.
Echter wel bemerkten ze zeer lichte lekkage van het stuurhuis. Niet ernstig genoeg om te repareren. Ik heb ook begrepen dat dan de hele boel gedemonteerd moet worden. Daarom adviseerden ze de olie gewoon even aan te vullen (SAE 90).
Heeft iemand een schema of plaatje waar ik deze kan bijvullen?
achter je reservewiel zit aan de bestuurderskant een halfrond afdekkapje. als je deze verweider dan kom je bij de bovenkant van je stuurhuis.
op je stuurhuis zitten twee kunststof dopjes welke je er uit kan trekken. dan kan je bijvullen.
Dank je! :-) Gewoon nokkie vol vullen?
zou ik doen ja . zeker als hij lekt.
Toppie, gaan we doen.
Net even gekeken en geprobeerd de twee kunststof dopjes eraf te halen. Maar ze dreigen allebei in stukjes te breken. Niet gek voor 53 jaar oud materiaal natuurlijk. Alleen ik vrees dat de dopjes nu niet heel blijven, waarbij ik hoop dat ik ook het binnenste gedeelte goed uit de vulopening krijg en er geen stukjes in het stuurhuis zelf vallen en ik hoop dat ik nog ergens nieuwe dopjes kan bestellen. ...en waarom zitten er eigenlijk 2 dopjes ipv 1? Ivm ontluchting bij het vullen?
[Afbeelding: screenshot-174.png]
Iemand tips?
Edit: ah wacht, ik denk dat ik de dopjes al op internet heb gevonden: https://www.keverland.nl/contents/nl/p10...G._VW.html
Ik zou het proberen met een dikkere houtschroef met een schroefdraad die breder dan het gat in die dopjes is.
Die er goed indraaien maar niet doorheen. Dan kan je ze er met een tang uit trekken.
Thx, ga ik komende week proberen.
Gelukt! Inclusief twee nieuwe pluggetjes. Er ging overigens niet zo heel veel bij. Maar dan weet ik zeker dat er voor de komende tijd genoeg olie in zit.
[Afbeelding: screenshot-176.png]
Mooi Exclamation
